Seid mal brutal ehrlich
Aaaalso...
Bei meinem 06/87er Automatik-Renn-Eta in lachssilber/shadow ist folgendes zu machen:
- Stoßstangenecke vorne rechts ist nicht zu retten und muss ersetzt werden.
- Stoßstange vorne nach Vorbesitzer-Auffahrunfall wieder zurecht biegen.
- Stoßstange hinten nach klassischem Pollerkontakt wieder zurechtbiegen.
- Beginnenden Radlaufrost hinten links beseitigen
- Wagenheberaufname und vorne links und Schiebedachablauf wieder richten. Da muss erst noch eine exakte Bestandsaufnahme gemacht werden.
- Motorgeklapper beseitigen. Ich hoffe mal, dass das nur falsch eingestellte Ventile sind und nicht eine eingelaufene Nockenwelle o.Ä.
- Irgendwo ist er auch undicht am Auspuff, muss beseitigt werden.
- Tank ist irgendwo durchgerostet. Er leckt, wenn er vollgetankt ist und stinkt nach Sprit. Neuer Tank liegt schon bereit, muss noch getauscht werden.
- Flüssigkeiten wechseln...immer noch...also Motor-, Diff- und Getriebeöl (das auch überfüllt ist), Bremsflüssigkeit und was man noch so wechseln kann und sollte.
- ZV Motor hinten rechts ersetzen, da defekt.
Und dann noch ein paar psychologische Dinge... :)
- gescheite Felgen, 15" oder 16" Kreuzspeichen
- beiger Innenraum
- Sportsitze
Was ich schon gemacht habe...mag jetzt erbärmlich rüberkommen, aber egal... :)
- Zündkerzen gewechselt
- Funk-Fernbedienung für die ZV eingebaut
- begonnen, den Innenraum auf beige umzubauen
Jajaja, so ist das mit meiner Schüssel...
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
