Seid mal brutal ehrlich
Puh, das ist aber ne Aufgabe!
735i:
Rost:
- alle 4 Türböden durch
- einmal rundum geschweißt worden, daher soweit ok, aber nicht rostfrei
Diverses:
- Stoßdämpfer hinten
- Motorhaube sollte lackiert werden, ausserdem Beule in der Mitte
- allgemein diverse kleine Beulen
- Radlauf hinten rechts sehr deformiert
- Stoßstange hinten links verbogen
- Motor läuft nicht richtig und tickert, komm aber nicht hinter den Fehler
- allgemein durch den hohen Kilometerstand etwas ausgenudelt
- leichte Vibration beim Anfahren
- Vordere Radlager (liegen hier welche rum, hab ich neulich mal zufällig gefunden :o) )
M635CSI:
Rost:
- Kotflügel vorne rechts an üblicher Stelle
- Rostansätze vorne am Schweller, Endspitze links geschweißt (kleines Loch), jedoch nirgends schlimm und stagnierend dank Schönwetterbetrieb.
Diverses:
- Gummi Stoßstange hinten ist falsch montiert
- Spiegel rechts Kunststoffrahmen defekt
- Ölverlust irgendwo zwischen Motor und Getriebe - gute Unterbodenkonservierung!
- bläut ordentlich aus dem Auspuff
- Steuerkette sollte getauscht werden ;o)
- Stoßdämpfer kündigen sich dezent an
- Gummielager ebenfalls
- Gummielager Differenzial ist fällig und liegt schon bereit
- n Satz neue 240er TRX wär auch mal was....
628CSI:
Rost:
- Radlauf hinten links auf Höhe der mittleren Zierleiste
Diverses:
- Scheiben Fahrertüre, Heckscheibe und die beiden hinteren Scheiben braun getönt, Rest grün.
- Motorhaube vom CS mit den falschen Spritzdüsen, ausserdem durch Brand leicht verzogen
- vordere Stoßstange mal justieren
- Lenkgetriebe ziemlich im Eimer
- Stoßdämpfer sollten mal getauscht werden
- Himmel mal irgendwie reinigen
- Fensterheberschalter für hinten rechts tauschen
- Birne im Fensterheberschalter hinten rechts tauschen
- Birnen für Temp.regelung tauschen
- Motor tickert ganz leicht (Nockenwelle...?)
- A-Getriebe singt bissle
- großer Kratzer hinten rechts von Schlüsseldepp
- oberhalb Radlauf hinten links ausbeulen
- Tank leicht undicht
- Fenster Beifahrerseite einstellen
- Fenster hinten rechts einstellen
630CS:
so ziemlich alles, aber alles in Grenzen.
525i:
Rost:
- viel (Türböden alle 4 durch, vordere Dome, vordere Endspitzen Schweller, vordere Kotflügel an den Aufnahmen)
- Tank
Diverses:
- Motor bläut
- Vorderachse mal komplett erneuern
- Stoßdämpfer
- Bremsen mal überholen
- Auspuff vom 520 ohne Kat gemixt mit 520 mit Kat und das alles mit Rost
- Fahrersitz an der Wange gerissen (Sportsitze Stoff)
- Heizungsventil defekt
- bestimmt noch viel mehr, was mir grad nicht einfällt
