Seid mal brutal ehrlich 2
irgendwie kenn ich das auch... man werkelt und werkelt und trotzdem geht immer wieder was kaputt.
M535i, etwas über 70tkm, Totalausstattung, reinster Sommerbetrieb, 20kg Hohlraumwachs vom ersten Tag und im Erstbesitz.
Trotzdem ist so einiges passiert, viel vom Stehen, sehr viel durch murksende Werkstätten in seinen jungen Jahren.
4x Automatikgetriebe 4HP22-EH defekt, jetzt umgerüstet auf Getrag 280 des M5
2x Stoßdämpfer Bilstein vorne komplett fest, Standschaden
3x Klimaanlage defekt, 2 neue Kompressoren, 1x beim Wechsel explodiert
Heckklappenscharniere kaputt, Gelenk am Drehstab gebrochen, überlastung durch den M-Technik Spoiler
Werkstatt in DGF bockt Fahrzeug am Wagenboden auf, beide A-Säulen kaputt, Bodenblech eingedrückt, 15 Jahre später Rostschäden und das volle Programm dafür...
GAT Kat Nachrüstung, 10tkm später Rasseln im Kat, Kat hinüber, umgebaut auf Serienkat mit Steuergerät
Türe hinten links nach 5 Jahren unterm Dichtgummi kaputt, war bei Erstmontage beschädigt worden, nachlackiert, hält bis heute rostfrei
Beide vordere Türen nach 3 Jahren vor dem Spiegeldreieck Rost im Hirschgeweih, Montagefehler am Band, verbogen... entrostet, nachlackiert, hält immer noch rostfrei.
Scheibenrahmen vorn, Glasschaden, zugekittet und vermurkst bei Werkstatt in DGF, Rostbefall der Kante weil Wasserablauf defekt, beim nächsten Scheibenwechsel repariert, jetzt wieder rostfrei.
Kennzeichenleuchten mit Clipsen alle 2 Jahre gewechselt, später auf Edelstahl umgerüstet, rostfrei.
Radlauf hinten links fehlerhafte Abdichtung ab Werk, Rostbefall in Doppelung, mühsam entrostet mit dem Dremel im zarten Alter von 4 Jahren... lackiert, gedichtet, verzinnt, das volle Programm halt, rostfrei seitdem.
Wagenheberaufnahmen rostig im Jünglingsalter von 8 Jahren, obwohl nie benutzt... komplett entfernt, lackiert, geschraubte Kunststoffaufnahme stattdessen, seitdem rostfrei.
Mäuseschaden vor 12 Jahren im Winter... Bodenteppich, Heizung, Cockpit, Hauptkabelbaum und Vordersitze komplett erneuert
Türverkleidung hinten rechts schon mindestens 8x erneuert, bricht an der Türbrüstung + Aschenbecher immer ab, obwohl nie jemand da sitzt.
Ich würde ihn nicht unbedingt als rostfrei bezeichen, trotzdem müßte jemand sehr lange suchen, auch nur eine rostige Schraube zu finden... da bin ich zu sehr dahinter her. Aber die E28 rosten selbst bei bestmöglicher Pflege immer irgendwo... und trotzdem finde immer wieder mal eine Kleinigkeit. 22 Jahre Betrieb gehen nicht völlig spurlos vorbei. Trotzdem mag ich ihn immer noch und werde ihn auch in 20 Jahren noch genauso erhalten...
Das Foto ist aktuell vom letzten Sommer, er ist immer noch eine Schönheit.
Mal sehen, ob's klappt...
[img=http://img132.imageshack.us/img132/1937/p5280002arr2.jpg]
![[image]](http://img132.imageshack.us/img132/1937/p5280002arr2.jpg)
