Gaspedal
woife, Saturday, 22.03.2008, 15:54 (vor 6824 Tagen) @ Martin281082KS
Serwus,
mein Restaurationsprojekt hat auch die typischen Macken, 3mal wagenheberaufnahmen, 1mal endspitze, beifahrerfußraum 2 kleine löcher, fahrerfußraum, 10x10cm großes loch bei der hebebühnenaufnahme, konnte man weder von außen noch von innen sehen das da Rost war, hab den unterbodenschutz und die dämmatte entfernt, dann hat man gesehen das er knusbrig war also raus damit, inklusive der hebebühnenaufnahe, die 2te fliegt auch noch raus, da fängt sich nur der dreck und das wasser. Kennzeichbeleuchtung hat´s auch erwischt, und die heckschürze hat rechts hinten am eck etwas rost, soweit alles ganz normale Stellen wo ein E28 so rostet. Die Schnauze wurde bekam mal ein neues Frontblech, reparatur wurde von der Werkstatt schlampig durchgeführt darum immer mal wieder kleine roststellen. Jetzt zu den Highlights, die Schürze vorne wurde auch mal getauscht, die neue wurde einfach rot lackiert fertig, der ersatzteilaufkleber ist immer noch drauf. Und die Gaspedalhalterung war ziemlich rostig, Gaspedal rausgezogen, da kam gleich schon ein Stück mit. Dann mit dem Schraubenzieher herumgekratzt. Ergebnis war das ich eigentlich nicht mehr flexen mußte weil die halterung schon fast weggerostet war, hat man vorher auch nicht gesehen. Normalerweise ist die Gaspedalhalterung zwar immer etwas rostig, aber nicht so. Und die halterung gibt´s nicht als Reperaturblech. Ich werd wahrscheinlich zwei blechwinkel biegen mit jeweils 2-3löchern, und durch das gaspedal unten auch löcher bohren um es dann so anzuschrauben.
Wenn man anfängt den Unterbodenschutz und die Dämmatten zu entfernen, dann wird auch fast jedem rostfreien e28 ein rostiger e28, denk ich mir zumindest, weil sich immer wieder eine stelle mit oberflächenrost findet die man vorher nicht vermutet hat, wie meine löcher im fahrerfußraum
