Seid mal brutal ehrlich
Ralf518, Sunday, 23.03.2008, 19:01 (vor 6823 Tagen) @ Benson
Aaaalso...
Bei meinem 06/87er Automatik-Renn-Eta in lachssilber/shadow ist folgendes
zu machen:
- Stoßstangenecke vorne rechts ist nicht zu retten und muss ersetzt
werden.
- Stoßstange vorne nach Vorbesitzer-Auffahrunfall wieder zurecht biegen.
- Stoßstange hinten nach klassischem Pollerkontakt wieder zurechtbiegen.
- Beginnenden Radlaufrost hinten links beseitigen
- Wagenheberaufname und vorne links und Schiebedachablauf wieder richten.
Da muss erst noch eine exakte Bestandsaufnahme gemacht werden.
- Motorgeklapper beseitigen. Ich hoffe mal, dass das nur falsch
eingestellte Ventile sind und nicht eine eingelaufene Nockenwelle o.Ä.
- Irgendwo ist er auch undicht am Auspuff, muss beseitigt werden.
- Tank ist irgendwo durchgerostet. Er leckt, wenn er vollgetankt ist und
stinkt nach Sprit. Neuer Tank liegt schon bereit, muss noch getauscht
werden.
- Flüssigkeiten wechseln...immer noch...also Motor-, Diff- und Getriebeöl
(das auch überfüllt ist), Bremsflüssigkeit und was man noch so wechseln
kann und sollte.
- ZV Motor hinten rechts ersetzen, da defekt.
Und dann noch ein paar psychologische Dinge... :)
- gescheite Felgen, 15" oder 16" Kreuzspeichen
- beiger Innenraum
- Sportsitze
Was ich schon gemacht habe...mag jetzt erbärmlich rüberkommen, aber
egal... :)
- Zündkerzen gewechselt
- Funk-Fernbedienung für die ZV eingebaut
- begonnen, den Innenraum auf beige umzubauen
Jajaja, so ist das mit meiner Schüssel...
Also,
erfahrungsgemaes habe ich immer so zwei Defekte anstehen zum reparieren.
Wenn es ungefaehrlich ist und es draussen kein Bastelwetter hat, lasse
ich dass manchmal ein paar Wochen oder auch Monate liegen. Sind zwar
meistens Kleinigkeiten, aber eben Sachen die mich total annerven.
Erstaunlicherweise geht waehrend der Zeit aber nichts Neues kaputt. Sobald
ich die zwei Defekte dann repariert habe, tauchen im guenstigsten Fall
binnen weniger Stunden, meist aber schon waehrend der Probefahrt zwei neue,
meist harmlose, aber nervende Defekte auf. :-(
Also kaputt ist eigentlich immer was. Dafuer habe ich nach meiner
Radikalkur zumindest keinen Rost mehr. :-D
Zur Zeit warte ich auf einen Lautsprecher der in Reparatur ist, muss
einen geknickten Spritzwasserschlauch fuer die linke Spritzduese in der
Motorhabe wieder richten und das Oelsieb im Automatikgetriebe wechseln.
Ausserdem muss noch ein neuer Kofferaumtepich genaeht werden.
Sonst ist alles einwandfrei. OK, das Wetter koennte mal wieder besser
werden, dann koennte ich das Fahrzeug auch mal wieder innen und aussen
entkeimen.
Gruesse Ralf518
