Seid mal brutal ehrlich 2
Hallo M.S.
das mit den Getrieben ist ja interessant. Waren das immer Werkstatt-
fehler? War bei mir weitgehend problemlos. Aber die Motoren sind
bei mir die Seuche. Obwohl ich immer absolut umsichtig mit denen
war. Gekauft hatte ich ihn als 518er mit 100.000 km. Mit 150.000
hat er dann so fuerchterlich blau gemacht, dass man kaum noch am
hellichten Tag mit fahren konnte. Dann hat ihn die Kopfdichtung lahm
gelegt. Ein angeblich frisch ueberholter M20 hat bis etwa 230000
gehalten. Dann stoppte ihn ein gerissener Zahnriemen. Der daraufhin
eingebaute 320i Katmotor mit angeblich 100.000km hat bis etwa
240.000 gehalten, also gerade mal 10.000 km. Dann ist der Kopf
gerissen. Der dann von einer Werkstatt eingebaute Kopf war nach weiteren
10.000 km wieder faellig. Da ist ein frueher M20 Kopf mit meinem "neuen"
Innenleben verbaut worden. Durch die in dieser Kombination zu langen
Federn war wohl der Ventiltrieb zu schwergaengig und alles ist ganz
fuerchterlich eingelaufen, bis ein Kipphebel gebrochen ist. Dann hat
mein geliebter E28 mit 250.000 nen neuen Motor bekommen, der bis jetzt
20.000km absolviert hat. Ich habe also bisher auf 170.000km quasi
5 Motoren gebraucht. Ich denke, das ist einsamer Rekord.
Dafuer hatte ich bis jetzt aber noch nie ein defektes Getriebe.
Obwohl, mein bei BMW neue gekauftes EH-Getriebe beobachte ich doch
sehr argwoehnisch, obwohl es erst etwa 15.000 km gelaufen hat.
Vor der Komplettrestauration machte es nach etwa 100 km Betrieb, wenn
es also richtig heiss war, immer leise heul- und wimmergerausche.
Nach der Restauration und 4 Jahren Standzeit war dass erstaunlicherweise
weg. Dafuer hatte ich seit dem 3 Mal fuer wenige Sekunden ein sehr lautes,
kreissaegenaehnliches Geraeusch beim langsamen dahinrollen, was aber
schlagartig wieder verschwand. Neuerdings gibt es schleifende Uebergaenge
beim starken beschleunigen. Irgendwie tippe ich auf die Wandlerkupplung.
Beim losfahren im kalten Zustand gibt es laute Zischgeraeusche, wie wenn
man eine Gieskanne mit Wasse auffuellt. Das ist nach einigen 100
Metern dann weg. Bei warmen Oel ist das Phaenomen verschwunden. Ich werde
noch einen verzweifelten Versuch mit einem neuen Oelsieb machen.
Ich habe manchmal den Eindruck, um so mehr man sich um sein Auto
kuemmert, umso undankbarer ist es.
Eine Nachbarin von mir hatte nen etwa 20 Jahre alten Ascona. Jeden
Morgen, auch bei zwanzig Grad unter null, hatt der erstmal 3 Minuten
im Stand voll Stoff gekriegt (so um die 4000 Umdrehungen), dass ich sie
am liebsten aus dem Auto gezehrt haette. Der Ascona wurde auch nie
geputzt und ihm wurde auch nie in irgendeiner Art und Weise Zuwendung
zu Teil. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass da mal die Motorhaube
offen gewesen waere, um nach dem Oel zu gucken oder so. Der haessliche
Eimer hatte nie einen einzigen Defekt und wurde erst entsorgt, wie
ein unaufmerksamer Verkehrsteilnehmer den Kofferaum bis zur Ruecksitz-
bank zusammengeschoben hat.
Warum immer ich ????
Gruesse Ralf518
