Hi Joe
Schorsch, Wednesday, 10.02.2010, 09:19 (vor 6124 Tagen) @ joe
Servus Joe,
die DDE ESP ist eigentlich viel leichter abzu dichten als die mechanisch geregelte ESP.
Die DDE ESP hat keinen Fliehkraftregler, keinen Gaszug, kein Regelfeterpacket, keinen KSB Spritzversteller, keinen LDA Turm.
Dafür sitzt oben das MSW ( Mengenstellwerk) drauf.
Grob gesagt ist das ein Stellmotor mit Rückmelde Poti.
Ein Exzenter am MSW ist mit einen Kugelkopf direkt in den Absteuerschieber eingehängt dort wo bei der mechanisch geregelten ESP der Kugelkopf der Reglerwippe drin hängt.
Zusätzlich hat die DDE ESP noch einen elektrisch verstellbaren Spritzversteller. Das ist ein Magnetventil das getacktet wird und untern HOchdruckteil in das ESP gehause geschraubt ist.
Beim Abdichten MUSS man darauf achten, dass das MSW genau mit der selben Einbaulage wieder eingebaut wird, da sich sonst die Fördermenge und LL Drehzahl ändern.
Bzw. bei verstellungen >ca. 0,5mm der Motor gar nicht anspringt/ oder hochdreht/ ruckelt.
Die obere Dichtung dichtet nur den Deckel...egal...
Die untere Gehäusedichtung dichtet das MSW...die Lage des MSW ist heikel...
Man kann mit Reißnadelstrichen die Lage des MSW zum ESP unterteil anreissen und nach dem Tausch der Dichtung wieder einjustieren.
Wenn der Motor dann anspringt kann man bei leicht angeschrauben Schrauben dann mit hin/her klopfen des MSW die LL Leeerlaufdrehzahl wieder auf 750 Touren einstellen und die Schrauben festmachen...
Mit 850 Touren hat man aber ca. 30Nm mehr Drehmoment :-)
Die große Hochdruckteildichtung ist das selbe Prozetere wie bei der alten ESP.
Der Wellendichtring sowieso.
Dann noch die Dichtungen am Elektro/hydraulischen Spritzversteller und am normalen Spritzversteller.
Mehr ist es nicht.
Du kannst mal beim Boschdienst mit der Nr auf der ESP einen Dichtsatz anfgragen...und zusätzlich den Wellendichtring kaufen.
Oder beim dieselsend.de
http://www.dieselsend.de/800891teile.shtml
Schönen Gruß Schorsch
