Hey Schorsch
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 12.02.2010, 13:21 (vor 6122 Tagen) @ Schorsch
bearbeitet von ChrisAS, Friday, 12.02.2010, 13:33
Hallo Schorsch,
Hi Chris,
1. wenn die ESP sowieso ausgebaut ist, macht es Sinn sie neu abzudichten.
Wenn sie eingebaut ist und mann nicht vorhat den Sprit auf Biodiesel/
heißen Pflanzenöl umzustellen, kann man freilich auch warten bis sie zu
nässen anfängt.
Danke!
Bei einer Spritumstellung vertragen das die jahrzehnte mit Diesel
ausgehärtenden Dichtungen nicht und werden sehr schnell SEHR undicht.
Bei einen Arbeitskollegen ( fährt auch seid 4 Jahren E28td und liest hier
gerne mit)war das der fall. Ich dachte die ESP hat einen Gehäuseriss so
pisste der Sprit raus...das war so stark, dass das auto wegen Spritmangel
nicht fuhr...und die Flügelzellenpumpe der ESP pumpt knapp 100L/ Std!
Das gibt aber ne ziemliche Sauerei.
2. die DDE ESP hatten ein Poti als Geber für das MSW Mengenstellwerk.
Es gab ihn als Krallenschleifer und Löffelschleifer.
Der Krallenschleifer schliff gerne seine widerstandsbahn durch.
Beim Löffelschleifer lagerte sich Dreck am Löffel an bis er nicht mehr
auflag.
Das kann man aber gut reinigen, wenn man den Deckel der ESP abnimmt.
Die "neueren" elektronisch geregelten ESP hatten kein Poti mehr sondern
einen induktiven Geber. (Man erkennt die meist an den waagrecht aus dem
Deckel kommenden Spritrücklauf).
Mechanisch ist die DDE ESP im *24td, *25tds recht robust.
Gegenüber der mechanisch geregelten ESP, fielen viele Teile weg und die
ESP für WK-Motoren bringen ( wegen des großen Öffnungsquerschnitts der
Zapfendüsen) mit ca. max 500Bar viel weniger Druck.
ESP für Direkteinspritzen müßen ja gegen die kleinen Lochdüsen ihren sprit
drücken ( bis 1000 Bar bei Axial ESP), deshalb sind sie mechanisch stärker
belastet.
Das wundert mich ein bißchen, weil es (relativ gesehen) viele E30 und E34 mit entweder schon neuen Pumpen oder defekten Pumpen auf dem Gebrauchtwagenmarkt gab. Mittlerweile gibts die Autos ja kaum noch. Aber kann mir auch gut vorstellen, daß da einfach die Mentalität ganze Einheiten zu tauschen statt zu reparieren schuld dran ist.
Beim E34 524td meines Vaters war es ein rotes Relais im
Motorraumrelaiskasten neben den beiten Steuergeräten.
Das Relais versorg das ESP-Steuergerät.
Nach einiger Zeit kam ich darauf, da es klopfempfindlich war.
Mit nachgebogenen Schliesserkontakten war der Fehler seidem weg.
Ich habe damals ein paar Bilder gemacht:
http://fmso.de/forum/messages/383115.htm
Den Link hab ich mir mal gesichert.
Schönen Gruß schorsch
