Hi Joe
Hi Joe,
gern geschehen...das knifflige ist halt den O-Ring am Hochdruckteil.
Aber das hast Du an der alten ESP ja auch schon geschafft.
Die Einspritzdüsen den Wirbelkammermotoren sind nicht so anfällig wie die Düsen der Direkteinspritzer.
Die ersteren machen einen Sprühkegel um den Düsenzapfen...deshalb Zapfendüsen.
Die DI Düsen sind "Lochdüsen" und haben meist 5 Löcher mit ca. 0,2mm.
Verkoken die Löcher unregelmäßig, kann der Kolben abbrennen.
Beim Wirbelkammer ist das nicht so einfach möglich, da muß man schon taub sein um einen Düsenschaden nicht am sehr starken nageln zu überhören.
Kommt halt auf die Kosten an.
Die Düsenhalter mal an ein Abdrückgerät anschliessen und den Düsenöffnungsdruck und das spritzbild anzuschauen ist in ein paar Minuten geschehen....Das dürfte eigentlich nicht teuer sein.
GGf. hat ein Bekannter von Dir so ein Abdrückgerät.
Der NBF Düsenhalten mit den Nadelhubgeber verhält sich da wie die anderen 5 St.
Ich glaube 155 Bar steht auf den Düsenhaltern.
Da ist es auch so wie bei der Kompressionsmessung. Die Düsenöffnungsdrücke sollten nahe zusammen liegen...max 5 Bar.
Ob die dann bei 150 oder bei 160 Bar liegen ist nicht soooo wichtig.
Die prüfen die AGR?
In Deutschland gibt es seid heuher auch keine Abgasuntersuchung mehr.
Die heißt nun Umweltverdräglichkeitsuntersuchung oder so.
Da wird auch das Steuergerät ausgelesen ob Abgasrelevante Störungen abgelegt sind.
Ein Glück das das Steuergerät aber eine verschloßene AGR nicht bemerkt...es gibt ja keinen Luftmassenmesser.
Bei unseren 3L-Lupo wird auch kein Fehler hinterlegt, obwohl ja mit aktivierten AGR die Luftmasse normal sinkt....macht sie aber nicht wenn das AGR verschloßen ist...
Schönen Gruß Schorsch
