Hey Chris
Hallo Schorsch,
1. Macht es Sinn Pumpen prophylaktisch neu abzudichten, ohne Schadensbild,
einfach weil sie 300/400tkm alt sind, oder never touch a running system
wenn sie nicht lecken?2. Kennst Du die typischen Schadensursachen der DDE-Pumpen? Ist das
elektronich oder mechanisch? Lässt sich das vorbeugen/reparieren?Gruß, Christian
Hi Chris,
1. wenn die ESP sowieso ausgebaut ist, macht es Sinn sie neu abzudichten.
Wenn sie eingebaut ist und mann nicht vorhat den Sprit auf Biodiesel/ heißen Pflanzenöl umzustellen, kann man freilich auch warten bis sie zu nässen anfängt.
Bei einer Spritumstellung vertragen das die jahrzehnte mit Diesel ausgehärtenden Dichtungen nicht und werden sehr schnell SEHR undicht.
Bei einen Arbeitskollegen ( fährt auch seid 4 Jahren E28td und liest hier gerne mit)war das der fall. Ich dachte die ESP hat einen Gehäuseriss so pisste der Sprit raus...das war so stark, dass das auto wegen Spritmangel nicht fuhr...und die Flügelzellenpumpe der ESP pumpt knapp 100L/ Std!
2. die DDE ESP hatten ein Poti als Geber für das MSW Mengenstellwerk.
Es gab ihn als Krallenschleifer und Löffelschleifer.
Der Krallenschleifer schliff gerne seine widerstandsbahn durch.
Beim Löffelschleifer lagerte sich Dreck am Löffel an bis er nicht mehr auflag.
Das kann man aber gut reinigen, wenn man den Deckel der ESP abnimmt.
Die "neueren" elektronisch geregelten ESP hatten kein Poti mehr sondern einen induktiven Geber. (Man erkennt die meist an den waagrecht aus dem Deckel kommenden Spritrücklauf).
Mechanisch ist die DDE ESP im *24td, *25tds recht robust.
Gegenüber der mechanisch geregelten ESP, fielen viele Teile weg und die ESP für WK-Motoren bringen ( wegen des großen Öffnungsquerschnitts der Zapfendüsen) mit ca. max 500Bar viel weniger Druck.
ESP für Direkteinspritzen müßen ja gegen die kleinen Lochdüsen ihren sprit drücken ( bis 1000 Bar bei Axial ESP), deshalb sind sie mechanisch stärker belastet.
Beim E34 524td meines Vaters war es ein rotes Relais im Motorraumrelaiskasten neben den beiten Steuergeräten.
Das Relais versorg das ESP-Steuergerät.
Nach einiger Zeit kam ich darauf, da es klopfempfindlich war.
Mit nachgebogenen Schliesserkontakten war der Fehler seidem weg.
Ich habe damals ein paar Bilder gemacht:
http://fmso.de/forum/messages/383115.htm
Schönen Gruß schorsch
