statischer-dynamischer Förderbeginn
Schorsch, Monday, 15.02.2010, 19:18 (vor 6119 Tagen) @ joe
Servus Joe,
bei einem Pölertreffen ganz oben im Norden bei Henzo neben Wacken habe ich das mit dem Messgerät gesehen.
Ist schön zu sehen wie das so geht.
Die Einstellung bei der mech. ESP ist 0,75mm +-0,02 und für die DDE ESP 1,05mm +-0,02.
Bei der DDE regelt das Steuergerät den Förderbeginn aktiv über den Nadelhubgeber und den Taktventil am spritzversteller auf die richtigen Werte solange der statische Förderbeginn noch einigermassen passt.
Man kann sich das Taktsignal beim fahren anschauen, ob es sich noch innerhalb des "Fensters" befindet.
Ist der statische Förderbeginn nicht richtig eingestellt ( oder ist div. Verschleiß der ESP zu groß) kann der Spritzversteller nicht mehr kpl. nachregeln und hängt dann am unteren oder oberen Begrenzungen fest.
Bei der alten ESP gibt es halt nur eine Steuerung des Förderbeginns und Verschleiß läßt den Förderbeginn wandern.
Schönen Gruß aus Franken mit relativ wenig Schnee, Schorsch
