statischer-dynamischer Förderbeginn
Schorsch, Friday, 19.02.2010, 15:44 (vor 6115 Tagen) @ joe
Servus Joe,
was an den U-Booten noch interessant war, war die Kraftstoff ( Treiböl) Anlage.
Die Tanks waren ja ausserhalb der Tauchzelle und mußten deshalb ja immer mit Flüßigkeit gegüllt sein, dass sie bei Tauchen nicht zusammengedrückt wurden.
Für den entnommenen Sprit wurde einfach Meerwasser nachgedrückt...
Im Maschinenraum wurde dann der Sprit aussepariert und in einen Tagestank gepumpt.
Das Elektroboot 21? hatte sogar hochaufgeladene MAN Diesel und die E-Maschinen waren auch interessant ausgelegt. Es waren eigentlich zwei E-Motoren auf einer Welle die dann elektrisch in Reihe-einfach-parallel geschaltet wurden um verschiedene Leistungen/Drehzahlen zu erreichen.
Heute kann das ein Kühlschrankgroßer Freuenzumrichter...
Nur war der Abgasgegendruck bei Schnorchelfahrten so hoch, dass man später die Turbos weglies.
Bei den Heizungssachen kommt es ganz auf Eueren "Schlotfeger" an.
Es gibt Leute ( ganz in Deiner Nähe....) die haben Ölbrenner auf FrittenFETT umgebaut und das läuft recht gut :-)
In normalen Öfen verkokt das Pöl/Fett recht schnell und es wird kalt...
Ich such mal die Mailaddys raus, dann kannst Du mal die Fachleute fragen.
Mail mich mal an: SchorschkaiserÄTT-online.kein Kaffee ÄT und kein Kaffee richtig stellen :-)
Schönen Gruß, Schorsch
