statischer-dynamischer Förderbeginn
servus schorsch, das mit dem dieseltester AVL-875 mit der blitzlampe ist auch ne feine sache, wie du sagst den kann man auf null reseten und die verstellung der pumpe samt drehzahl ablesen. werd die ESP aber mit der guten alten messuhr einstellen, geht e ruck-zuck wenn der motor ausgebaut ist.
einstellwert glaub ich ist bei 0.9 oder 0,95 bei der DDE-ESP.
so und nun hoffen das bald wärmer wird, ist mir sonst zu kalt in der garage zum schrauben.
grüße aus der südsteiermark, 50cm schnee und nachts um -10grad
