Wie bitte?.
Kombinator, Thursday, 03.06.2010, 11:58 (vor 6011 Tagen) @ Rudi
wie funktioniert die Zündspulenansteuerung im Steuergerät? richtig über
ein halbleiterbauteil (Transistr oder Thyristor) dass zum zzp schaltet.
Was ist denn zzp?
wenn dieser halbleiter nen schluss hatt kann es auch sein dass nur noch
z.B 6 Volt an der Zündspule abfallen ===> schwacher funken!
Was ist denn bitteschön ein Schluss?
Wenn ein Halbleiterbauteil einen KURZschluss hat ist es DEFEKT und dann geht gar nichts mehr.
miss doch mal die spannung über die Zündspule (also 1 und 15)! evtl hatt
das Steuergerät auch nur ne schlechte masse, kann man nach langer
standzeit schon vermuten! reinige auch mal den steckverbinder zum SG!
Was für ein Sinnfreier Blödsinn.
Ein Steuergerät mich SCHLECHTER Masse.
Masse ist da oder nicht, das Teil ist an der Karosserie festgeschraubt, wie soll das die Masse schlecht sein?
Noch dazu gehen da Masseleitungen rein.
grüße
Rudi
