Du sollst nichts einfach so tauschen
Das ist auch richtig, entweder wird der Widerstand über die Stecker hergestellt, wenn das Kabel eine Kupferlitze hat.
Dann gibt es Zündkabel mit Widerstadskabel.
Gibt Viele die die mit Kupferkabel und Widerstandsstecker für alterungsbeständiger und weniger Störanfällig halten.
Gibs aber immer seltener im Handel. Es gab oder gibt da Meterware, wo dann die Stecker selber raufgeschraubt werden.
-Also alle 7 Kabelwiderstände messen,
-Verteilerkappe auf und nachBrandspuren (Kriechströme, kleine Risse mit Abrieb der Kohlebürste oder Feuchtigkeit)in der Kappe sehen (wie schon erwähnt).
-In der Kappe die 6 Kupferkontakte blankschaben und Kappe reinigen, dann mit kontaktspraygetränkten Lappen innen Auswischen, nicht fluten mit Kontaktspray!
-Die Kohlebürste in der Mitte der Kappe muß gängig und noch lang genug sein.
-Verteilerfinger im Zündverteiler (drückt gegen die Kohlebürste)
darf keine Brandspuren haben und ca. 1KOhm Entstöhrwiderstand haben.
-Zündkabel dürfen keine Risse zeigen, dann kann der Funke auch woanders überspringen. Test im dunkeln machen
-Und Oxid an allen Kabelverbindungen beseitigen.
Recht meistens mehrfach abziehen und aufstecken und leicht mit Kontaktspray
gegen neuen Oxid schützen.
-Auch kabelbruch in betracht ziehen.
Hoffe ich konnte damit noch ein Paar Tips geben.
Gruß Matthias
In der Regel liegt ein Zündkabel bei +- 1 KOhm.
Der Wert ist so nicht korrekt. Wenn man das Kabel
mit den Steckern misst (ich messe das Kabel im
Regelfalle mit montierten Steckern), wird man
auf einen Gesamtwiderstandswert von etwa 6 Kiloohm
kommen. Der Stecker an der Kerze hat 5 Kiloohm,
das Kabel annähernd 0 Ohm und der Stecker am
Zündverteiler hat 1 Kiloohm.Viele Grüße
525 ETA, Bj.85, 90tkm
