Du sollst nichts einfach so tauschen
Kombinator, Thursday, 03.06.2010, 12:12 (vor 6011 Tagen) @ MATTHIAS
Du sollst da mit Verstand drangehen.
Ein zu schwacher Zündfunke kann auch von einem defekten Kabel herrühren.
Da misst man die einzelnen Zündkabel durch und vergleicht die Werte.
In der Regel liegt ein Zündkabel bei +- 1 KOhm.
Wenn sich feuchtigkeit im Verteilerdeckel befindet, gibt es eine Funkenstrecke über den Deckel, allerdings auf der Innenseite.
Mach den mal ab und sieh nach.
Stefan
