Du sollst nichts einfach so tauschen
Du sollst da mit Verstand drangehen.
Aha, da hast du recht!
Ein zu schwacher Zündfunke kann auch von einem defekten Kabel
herrühren.
Da misst man die einzelnen Zündkabel durch und vergleicht die Werte.
In der Regel liegt ein Zündkabel bei +- 1 KOhm.
Schwachsinn, ein Kabel hat höchstens nen Widerstand/meter aber niemals
1Kohm! Das ist der entstörwiderstand der sich gemäß der
Funkentstörrichtlinie im kerzenstecker befindet! aus rein technischer
sicht braucht man den nicht!grüße
rudi
Und wenn schon, deshalb schrieb ich ja auch,"man vergleicht die Werte"
Was ist an einer falschen Wertangabe Schwachsinn?
Ich habe nicht immer alle Werte im Kopf.
Es ist eher schwachsinn, einen Fehlwert als Schwachsinn zu beschreiben.....
