Wie bitte?.
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Friday, 04.06.2010, 10:15 (vor 6010 Tagen) @ Kombinator
Moin,
Sinfreier Blödsin ist es nicht!
Natürlich gibt es eine schlechte Masseverbindung!
Wenn sich Oxid, sprich Rost bildet ist es wie eine Reihenschaltung von Widerständen, dann fällt an dem oxidierten Masseanschluß z.B. 3V ab, das Steuergerät bekommt nur noch 9V anstatt 12V und bekommt Funktionsstörungen.
Masseprobleme sind bei vielen Autos mit Elektronik ein häufiger Störungsgrund!
Also, beleidigend sollte man hier auch nicht werden,gell
Gruß Matthias
wie funktioniert die Zündspulenansteuerung im Steuergerät? richtig über
ein halbleiterbauteil (Transistr oder Thyristor) dass zum zzp schaltet.
Was ist denn zzp?
wenn dieser halbleiter nen schluss hatt kann es auch sein dass nur noch
z.B 6 Volt an der Zündspule abfallen ===> schwacher funken!
Was ist denn bitteschön ein Schluss?
Wenn ein Halbleiterbauteil einen KURZschluss hat ist es DEFEKT und dann
geht gar nichts mehr.
miss doch mal die spannung über die Zündspule (also 1 und 15)! evtl
hatt
das Steuergerät auch nur ne schlechte masse, kann man nach langer
standzeit schon vermuten! reinige auch mal den steckverbinder zum SG!
Was für ein Sinnfreier Blödsinn.
Ein Steuergerät mich SCHLECHTER Masse.
Masse ist da oder nicht, das Teil ist an der Karosserie festgeschraubt,
wie soll das die Masse schlecht sein?
Noch dazu gehen da Masseleitungen rein.
grüße
Rudi
525 ETA, Bj.85, 90tkm
