Du sollst nichts einfach so tauschen
Du sollst da mit Verstand drangehen.
Aha, da hast du recht!
Ein zu schwacher Zündfunke kann auch von einem defekten Kabel herrühren.
Da misst man die einzelnen Zündkabel durch und vergleicht die Werte.
In der Regel liegt ein Zündkabel bei +- 1 KOhm.
Schwachsinn, ein Kabel hat höchstens nen Widerstand/meter aber niemals 1Kohm! Das ist der entstörwiderstand der sich gemäß der Funkentstörrichtlinie im kerzenstecker befindet! aus rein technischer sicht braucht man den nicht!
grüße
rudi
