Wie bitte?.
wie funktioniert die Zündspulenansteuerung im Steuergerät? richtig über
ein halbleiterbauteil (Transistr oder Thyristor) dass zum zzp schaltet.
Was ist denn zzp?
ZündZeitPunkt!!!
wenn dieser halbleiter nen schluss hatt kann es auch sein dass nur noch
z.B 6 Volt an der Zündspule abfallen ===> schwacher funken!
Was ist denn bitteschön ein Schluss?
Wenn ein Halbleiterbauteil einen KURZschluss hat ist es DEFEKT und dann
geht gar nichts mehr.
Nein, ich meine einen Teilschluss, hatte ich schon öfters in Leistungsbauteilen da scheiße die PN-Schicht nur an ein paar stellen durch, dann hat man einfach nur nen höheren durchflusswiderstand oder nen höheren BE-Strom!
miss doch mal die spannung über die Zündspule (also 1 und 15)! evtl
hatt
das Steuergerät auch nur ne schlechte masse, kann man nach langer
standzeit schon vermuten! reinige auch mal den steckverbinder zum SG!
Was für ein Sinnfreier Blödsinn.
Ein Steuergerät mich SCHLECHTER Masse.
Masse ist da oder nicht, das Teil ist an der Karosserie festgeschraubt,
wie soll das die Masse schlecht sein?
Noch dazu gehen da Masseleitungen rein.
also E-Technik ist nicht so dein ding oder? wenn du irgendwo kontaktkorrosion hast kannst du ohne weiteres einen höheren übegangswiderstand haben!(kann ja auch ne lötstelle sein)
hatte ich z.B mal bei einer Dynacord PAA 880 an einer -Ub klemme des Leistungsteils, da war mal etwas feuchtigkeit reingekommen und anscheinend hatte die lötstelle vorher schon nen leichten harriss (vibration). ab ca -10db eingangssignalpegel brach die Arbeitspunktstabilisierung wegen unterspannung zusammen!
grüße
Rudi
