Motorprobleme
Hallo Brams
Ist bei meinem seit Neuestem auch so (gleiches Modell). Ich dachte
allerdings eher an Zündkerzen oder so, weil meiner auch extrem unruhig
läuft in der Anlaufphase. Als wären nur 4 oder 5 Zylinder aktiv. Wann hast
Du Deine zuletzt getauscht?
Bei mir ist es auch so, dass er eher aus geht, wenn ich Vollgas gebe. Wenn
ich es extrem langsam angehen lasse im rechten Fuss, kommt er besser.
Hattest Du eine längere Standzeit?Grüsse
Roboduck
er hat schon etwas länger gestanden, habe ihn aber zwischendurch von stuttgart nach berlin überführt. anfangs hatte ich das problem auch nicht, habe einen neuen Zylinderkopf einbauen lassen, im Rahmen dessen die Zündung korrekt eingestellt wurde. Erst seit dem tritt das problem auf. zündkerzen wurden auch neu genommen. das vollgas problem habe ich nicht.
gruß
Brams
