Kaltstartsystem teildefekt!
Hallo Brams,
der M30B25 (wie auch der M30B28) haben zwei unabhängige thermostatgesteuerte Kaltstartsysteme. Die Zusatzluft wird über den Zusatzluftschieber geregelt. Der ist elektrisch beheizt und über ein Bimetall gesteuert. Wenn der Leerlauf nach dem Start zu niedrig ist, liegts an dem Schieber, der dann nicht mehr öffnet (oder schließt). Schließt er nicht mehr, wird meist die Standgasschraube niedriger gedreht...damt dreht er zwar im warmen Zustand wieder mit normaler Leerlaufdrehzahl, aber das Zusatzluftsystem ist dann nicht mehr aktiv!(weil dauerhaft geöffnet!)
Die Kraftstoffanreicherung im Kaltstart erfolgt über das Kaltstartventil, das kontinuierlich Kraftstoff zusätzlich über einen längeren Zeitraum einspritzt. Dies ist von der L-Jetronic alles völlig unabhängig und wird auch nicht von der L-Jet geregelt.
Das Kaltstartventil wird über einen Thermoschalter direkt angesteuert, da ist KEIN RELAIS dazwischen. Es ist am Thermostatgehäuse der größte Sensor (Braun)! Dieser steuert direkt das Ventil, ist der defekt, spritzt das Ventil nicht mehr ein.
Bei Leistungsmangel im Kaltlauf, Startproblemen, unruhiger Leerlauf oder zu niedriger Leerlauf, ist einer dieser Regelkreise defekt. Da der Zusatzluftschieber getauscht ist, kanns nur an der Kaltstartanreicherung liegen.
Es kann aber nicht schaden den ZLS trotzdem zu prüfen, die gehen sehr häufig kaputt. Außerdem hängen da sehr viele Schläuche dran, die gerne mal einreissen (oder vom Marder angefressen werden...)
Teildefekte am Kaltstartsystem äußern sich auch im Laufverhalten im warmen Zustand, werden dann meist durch falsche Maßnahmen kompensiert. Dann laufen die Motore zwar wieder im warmen Zustand normal, aber wenn sie kalt sind, kann man oft verzweifeln.
