Kaltstartsystem teildefekt!
Hallo Oli,
naja, wenn die Zuendung aus ist, wird ja nicht geheizt,
dann lauft aber der Motor auch nicht und kuehlt ab.
Wenn man dann irgendwann startet, geht das System halt
von einem kalten Motor aus.
Da der ZLS in der Naehe zum Motorblock montiert ist
und da bei stehendem Motor auch keine kuehlende
frische Ansaugluft in den ZLS kommt, wird er beim
noch warmen Motor wohl von der Strahlungswaerme
des Motorblocks eine Zeit lang auf Temperatur gehalten,
so das bei warmen Motor keine Leerlaufanhebung erfolgt.
Gut, im Digitalzeitalter ist das System nicht in allen
Lebenslagen perfekt, aber halt genial einfach und
wigentlich voellig ausreichend.
Viele Gruesse
Hallo Ralf,
Sorry dass ich nochmal nachfrage; (ich bin blond und steh grad aufm
Schlauch):
Wenn der ZLS dauerhaft beheizt wird, wie merkt er dann, ob der Motor warm
oder kalt ist?Auf jeden Fall werde ich zunächst mal die (Dauer)Beheizung prüfen. Wenn
die OK ist, sind wohl beide ZLS hinüber, weil sie nicht mehr schliessen.
Würde auch erklären, warum der LL bei warmen Motor immer etwas zu hoch
ist...und trotzdem das LL-Bypassventil schon zu weit zugedreht ist.
Und somit: kalt zuwenig Luft; warm zuviel.Übrigens: Alle Kompnenten der Zündung und alle Schläuche rund um den ZLS
sind neu.Macht das Sinn, was ich da gerade schreibe!?
Dank und Gruß
Oli
Hallo Oli,
wenn ich mich nicht sehr irre, wird der ZLS dauerhaft
beheizt, sobald man die Zündung anmacht. Eine Steuerung
gibts da nicht. Ist eigentlich auch klar, würde die
Beheizung des ZLS bei warmen Motor abgestellt, würde
die kühle Ansaugluft den Schieber wieder auf Kaltstart
springen lassen.Viele Grüße
