Kaltstartsystem teildefekt!
Oli Pfaff, Wednesday, 19.01.2011, 12:41 (vor 5779 Tagen) @ Eric65
Ich hab ein ähnliches Problem an meinem 528i....
beim Kaltstart läuft er sehr unrund; geht fast wieder aus. Nach einigen 100 Metern Fahrt isses dann weg.
Ich hab auch schon mal den ZLS (gegen einen anderen gebrauchten) getauscht. Keine Änderung. Die Klappe des ZLS hat aber bei beiden nicht geklemmt.
Meine Frage:
wie wird der ZLS eigentlich reguliert??? Woher kommt das elektrische Signal zum Öffnen/Schliessen? Kommt das auch von dem Thermozeitschalter der das KSV steuert?
Hat jemand eine Idee?
LG
Oli
Hallo Brams,
der M30B25 (wie auch der M30B28) haben zwei unabhängige
thermostatgesteuerte Kaltstartsysteme. Die Zusatzluft wird über den
Zusatzluftschieber geregelt. Der ist elektrisch beheizt und über ein
Bimetall gesteuert. Wenn der Leerlauf nach dem Start zu niedrig ist,
liegts an dem Schieber, der dann nicht mehr öffnet (oder schließt).
Schließt er nicht mehr, wird meist die Standgasschraube niedriger
gedreht...damt dreht er zwar im warmen Zustand wieder mit normaler
Leerlaufdrehzahl, aber das Zusatzluftsystem ist dann nicht mehr
aktiv!(weil dauerhaft geöffnet!)
Die Kraftstoffanreicherung im Kaltstart erfolgt über das Kaltstartventil,
das kontinuierlich Kraftstoff zusätzlich über einen längeren Zeitraum
einspritzt. Dies ist von der L-Jetronic alles völlig unabhängig und wird
auch nicht von der L-Jet geregelt.
Das Kaltstartventil wird über einen Thermoschalter direkt angesteuert, da
ist KEIN RELAIS dazwischen. Es ist am Thermostatgehäuse der größte Sensor
(Braun)! Dieser steuert direkt das Ventil, ist der defekt, spritzt das
Ventil nicht mehr ein.
Bei Leistungsmangel im Kaltlauf, Startproblemen, unruhiger Leerlauf oder
zu niedriger Leerlauf, ist einer dieser Regelkreise defekt. Da der
Zusatzluftschieber getauscht ist, kanns nur an der Kaltstartanreicherung
liegen.
Es kann aber nicht schaden den ZLS trotzdem zu prüfen, die gehen sehr
häufig kaputt. Außerdem hängen da sehr viele Schläuche dran, die gerne mal
einreissen (oder vom Marder angefressen werden...)
Teildefekte am Kaltstartsystem äußern sich auch im Laufverhalten im warmen
Zustand, werden dann meist durch falsche Maßnahmen kompensiert. Dann laufen
die Motore zwar wieder im warmen Zustand normal, aber wenn sie kalt sind,
kann man oft verzweifeln.
