Kaltstartsystem teildefekt!
Hallo Oli, hallo Ralf,
ja, es ist genau so wie ihr geschrieben habt. In kaltem Zustand ist der ZLS offen. Er wird dauerhaft durch die "Zündung" mit 12V beheizt. Zusätzlich ist er ja noch mit dem Zylinderkopf direkt verschraubt. Die elektrische Beheizung wird also auch noch durch die Betriebstemperatur des Motors unterstützt. Erwärmt sich der Motor im Betrieb, so schließt sich der ZLS langsam. Das ist dann abhängig von der Außentemperatur und der Zeitspanne, in der der Motor Betriebstemperatur erreicht. Also es werden, trotz des genial simplen Prinzips, doch etliche Parameter wie Außentemperatur, Motortemperatur und Zeitspanne zum erreichen der Betriebstemperatur erfaßt.
Der ZLS läßt sich ganz einfach auf Funktion prüfen: Im ausgebautem Zustand (evt. in die Gefriertruhe legen) muß nahezu vollständiger Durchgang bestehen, also die Lochscheibe im Inneren des ZLS auf offen stehen (man kann dann wirklich durch die Schlauchanschlüsse durchsehen). Dann einfach 12V an den Steckanschluß legen. Innerhalb von ca 10 min. muß sich die Lochscheibe so verdreht haben, dass kein Durchgang mehr besteht, also keine Luft mehr durchströmen kann. Das ist optisch sehr gut sichtbar. Achtung! Dieses Teil braucht sehr viel Strom und es kann (sollte) ordentlich heiß werden. Es können da durchaus Anlaufströme bis 3 A fliessen. Also nicht erschrecken, wenn´s mal funkt. Der Stromverbrauch sinkt dann mit der Erwärmung erheblich ab.
Die ZLS der verschiedenen Motore sind übrigens nicht gleich! Jeder Motortyp hat da was anderes drin. Die ZLS unterscheiden sich in ihrem Öffnungswinkel der Lochscheibe in Abhängigkeit zur Außentemperatur und zur Schließzeit.
Auch mal die elektrische Leitung am Motorkabelbaum zum ZLS checken. Sobald die Zündung an ist, müssen da volle 12V anliegen.
