Kaltstartsystem teildefekt!
Hallo Ralf,
Sorry dass ich nochmal nachfrage; (ich bin blond und steh grad aufm Schlauch):
Wenn der ZLS dauerhaft beheizt wird, wie merkt er dann, ob der Motor warm oder kalt ist?
Auf jeden Fall werde ich zunächst mal die (Dauer)Beheizung prüfen. Wenn die OK ist, sind wohl beide ZLS hinüber, weil sie nicht mehr schliessen.
Würde auch erklären, warum der LL bei warmen Motor immer etwas zu hoch ist...und trotzdem das LL-Bypassventil schon zu weit zugedreht ist.
Und somit: kalt zuwenig Luft; warm zuviel.
Übrigens: Alle Kompnenten der Zündung und alle Schläuche rund um den ZLS sind neu.
Macht das Sinn, was ich da gerade schreibe!?
Dank und Gruß
Oli
Hallo Oli,
wenn ich mich nicht sehr irre, wird der ZLS dauerhaft
beheizt, sobald man die Zündung anmacht. Eine Steuerung
gibts da nicht. Ist eigentlich auch klar, würde die
Beheizung des ZLS bei warmen Motor abgestellt, würde
die kühle Ansaugluft den Schieber wieder auf Kaltstart
springen lassen.Viele Grüße
