Kaltstartsystem teildefekt!
Hallo Eric, hallo Ralf,
vielen Dank für Eure Antworten.....jetzt hab ich auch das System geschnallt.
Und die Prüfung beschränkt sich auf die Beheizung und den ZLS selbst; vorerst keine weiteren Experimente.
Dank und Gruß
Oli
Hallo Oli, hallo Ralf,
ja, es ist genau so wie ihr geschrieben habt. In kaltem Zustand ist der
ZLS offen. Er wird dauerhaft durch die "Zündung" mit 12V beheizt.
Zusätzlich ist er ja noch mit dem Zylinderkopf direkt verschraubt. Die
elektrische Beheizung wird also auch noch durch die Betriebstemperatur des
Motors unterstützt. Erwärmt sich der Motor im Betrieb, so schließt sich der
ZLS langsam. Das ist dann abhängig von der Außentemperatur und der
Zeitspanne, in der der Motor Betriebstemperatur erreicht. Also es werden,
trotz des genial simplen Prinzips, doch etliche Parameter wie
Außentemperatur, Motortemperatur und Zeitspanne zum erreichen der
Betriebstemperatur erfaßt.Der ZLS läßt sich ganz einfach auf Funktion prüfen: Im ausgebautem Zustand
(evt. in die Gefriertruhe legen) muß nahezu vollständiger Durchgang
bestehen, also die Lochscheibe im Inneren des ZLS auf offen stehen (man
kann dann wirklich durch die Schlauchanschlüsse durchsehen). Dann einfach
12V an den Steckanschluß legen. Innerhalb von ca 10 min. muß sich die
Lochscheibe so verdreht haben, dass kein Durchgang mehr besteht, also
keine Luft mehr durchströmen kann. Das ist optisch sehr gut sichtbar.
Achtung! Dieses Teil braucht sehr viel Strom und es kann (sollte)
ordentlich heiß werden. Es können da durchaus Anlaufströme bis 3 A
fliessen. Also nicht erschrecken, wenn´s mal funkt. Der Stromverbrauch
sinkt dann mit der Erwärmung erheblich ab.Die ZLS der verschiedenen Motore sind übrigens nicht gleich! Jeder
Motortyp hat da was anderes drin. Die ZLS unterscheiden sich in ihrem
Öffnungswinkel der Lochscheibe in Abhängigkeit zur Außentemperatur und zur
Schließzeit.Auch mal die elektrische Leitung am Motorkabelbaum zum ZLS checken. Sobald
die Zündung an ist, müssen da volle 12V anliegen.Gruß Eric
