weitere Anmerkungen
Hallo Eric,
schönes Thema, hab aber 2 Anmerkungen zu Deinen Ausführungen:
1. Der 129 PS eta hat eine Verdichtung von 8,5 : 1
Ich glaube schon gefühlte 100.000 mal von mir gepostet:
Es gibt 2 Arten von 129PS Eta. Die katlosen (erkennbar an Motorkennung 276EB) haben eine Verdichtung von 10,2, diese haben den klassischen Eta Kopf (4 Lagerstellen) mit den kleinen Ventilen von 122/125PS-Eta oder M20B20.
Das ist im grunde die moderne Fortsetzung des Ur-Etas, dieser Motor ist recht selten, gabs nur im E28.
Der Kat-129PS-Eta (erkennbar an 276KB) hat eine Verdichtung von nur 8,5. Der Kopf und die Brennraum/Kolbenform ist ähnlich dem M20B25. Der Kopf hat die großen Ventile vom 325i, aber immer nur die einfachen Ventilfedern, die für dauerhaft über 5.000 Touren nichts taugen. Bis 9/87 hat der Kopf 4 Lagerstellen, ab 9/87 hat er 7 Lagerstellen und ist bis auf Nocke und Ventilfedern baugleich zum 325i. Die Köpfe mit den 4 Lagerstellen kann man auch auf 7 Lagerstellen umbohren, WENN man es denn kann.
Auf den ersten Blick scheint der Motor eine gute Basis zum 2,7i Umbau zu sein. Durch die niedrige Verdichtung (und die kriegt man nicht viel höher dank der winzigen Ventiltaschen) ist das aber ne Saufkuh. 180-185PS sind bei entsprechendem Setup mit M20B25 Sauge, Drosselklappe, Einspritzung und passendem Chip aber drin.
