...ist mit Motronic aber nicht sooo einfach!
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 11.02.2011, 09:28 (vor 5757 Tagen) @ k27
Lieber Eric,
wenn Du die Motronik-Frage mal auf die o.g. SG beschränkst und dazu die
Peripherie, dann ist alle kompartibel. Glaubs mir...:-D
Ich rede hier ausschließlich von den Motronik-Anlagen der letzten
M20B20/27... Einen B25 gab es als M20 ja nie im E28..
Aber wir sprachen doch auch von den meist verbreiteten Teilen - eben den
M20B20-Anbauteilen.
Darauf kann man ohne Probleme ein SG aus einem späten Eta fahren mit dem
SG 154... Habe es zigmal gemacht...
LG
Gehen tut viel, nur ob's wirklich richtig funktioniert?
Man kann die Steuergeräte untereinander halbwegs kompatibel tauschen, es raucht halt nichts so schnell ab, stimmt. Ob aber die Einspritzmengen wirklich stimmen oder auch die Zündkennfelder, das weiß hier keiner so genau.
Hat schon mal einer wirklich mit einer Breitbandsonde mitsamt Laptop auf dem Beifahrersitz diese Felder abgefahren? Ich mach das fast täglich mit meinen Spielzeugen...
Das Kennfeld des späten 129PS Etas endet bei etwas über 5500 Touren, danach läuft es bis zum Begrenzer bei über 6000 nur mit den alten Werten weiter, es versucht garnicht mehr über die Lambdasonde zu regeln sondern nur noch zu laufen. Die Werte über 5500 sind also nur die lineare Fortsetzung, aber nicht passend zu den geforderten Mengen. Er kommt ja normalerweise garnicht in dieses Daten Nirwana.
Klartext: untenrum und im Teillastbereich kann das Steuergerät über die Lambdaregelung alles recht weit ausbügeln, Fehler bis +/-10% werden von der Regelung platt gemacht. Der normale Anwender merkt davon wenig bis garnichts, sogar die ASU wird kaum etwas aufzeigen.
Man kann das mit einem einstellbaren Spritregler etwas kompensieren, einfach etwas mehr geben, die Regelung gleicht das untenrum aus, oben ist dann mehr Reserve. Es wird sicherer. Trotzdem: messen, Lambdamonitor.
Überlege aber mal, wieviel Sprit bei 6000 nötig wird, um echte Vollast bei Lambda 0,85 zu erzielen, echte 180-200PS? Da sind 30-50% mehr Sprit notwenig als beim normalen Eta. Das packt die dort nicht existente Regelung nicht mehr, er läuft aus dem Kennfeld und macht Magerlauf. Ein paar Sekunden wird auch hier kaum jemand bemerken, ein paar Minuten schon... der Kolben hat ein Loch.
30 Sekunden Vollast mit Lambda=1 haben mich bei einem Renn Typ1 den Kat und das Heckblech gekostet, nur weil ich während der Fahrt aus Versehen das Vorzeichen verwechselt habe. Wieviele Sekunden hätte der Kolben gekostet?
Einer der Gründe, warum Eric und ich bei allen Motorsachen die Trijekt verwenden.
WWW.Trijekt.de
Martin
