beides kann man nicht haben...! Aber teilweise...
Der Eta hat das Drehmoment weit unten, weil er lange, dünne Ansaugwege und ganz geringe Ventilüberschneidung hat. Damit erreicht er halt untenrum das optimale Drehmoment, obenrum geht ihm aber einfach die Luft aus, er bekommt die Zylinderfüllung einfach nicht mehr hin.
Der Ur-Eta mit 125PS kann das etwas besser als die 122PS Version. Er hat ja sagenhafte 11.5:1 Verdichtung. Hätte er jetzt noch Kolbenringe vom 325i, einen großen Zylinderkopf mit den großen Ports und der zugehörigen Kolbenform, er wäre der ideale Grundmotor. Leider gibt es eben nicht diese passenden Kolben...
Es ginge aber trotzdem etwas: den Motorblock fast unverändert zu lassen und den Ansaug optimieren und etwas die Drehzahl anheben, nur ein paar hundert Umdrehungen.
Optimal wäre es natürlich, die spannungsarmen Kolbenringe gegen die des 325i zu tauschen, auch den Ventiltrieb mit den strammeren Federn des 320i oder 325i zu tauschen.
Der 125PS Eta hat ja denselben Kopf wie der L-Jetronik 320/520i, die kleinen Ports, nur hat er 4 Nockenwellenlager... was man ändern könnte, aber nicht mal müßte. Es würde genügen, den kürzeren Ansaug des 520i der L-Jetronik zu adaptieren, den gesamten Rest aber der ursprünglichen Eta Motronik zu behalten, inclusive Chip und Steuergerät.
Alleine das würde das Drehzahlniveau ein gutes Stück anheben, es wird bestimmt nicht bei 125PS bleiben, es wird eher bei 140-150PS liegen. Er wird dann relativ hurtig die 5000er Grenze hinter sich lassen statt bei 4500 einfach aufzuhören. 6000 sollte man nicht erwarten, da schaltet das Seriensteuergerät schon weit vorher ab. 5500 sind aber drin.
Wie gesagt, Kolbenringe, Federn, Ansaug, alles andere bleibt Eta. Das ginge auch mit der 122PS Version, nur nicht so effektiv... die lausig niedrige Verdichtung eben.
Die 125PS Version kann auch noch höher verdichtet werden, da bei meinem Ur-eta mal der Kopf ein Problem mit Undichtigkeit hatte, habe ich ihn 0,5mm geplant. Das hat ihm nicht geschadet, Verdichtung 12.5:1 und sehr wenig Spritverbrauch. Allerdings kann er dann im Hängerbetrieb sehr leicht klingeln... was er auch ab und zu schon mal für ein paar Sekunden tut.
Martin
