So, nun bin ich auch mal an der Reihe.... :-)
k27 ⌂, Kempen, Wednesday, 09.02.2011, 22:43 (vor 5758 Tagen) @ ///MOTORWILLY
@ all,
special @ Eric,
grundsätzlich ein wirklich toller Thread, der auch Tiefgang entwickeln kann. Sowas macht Spaß zu lsesen....:clap: :clap:
Genauso habe ich mir vorgestellt, bzw. bereits vor Jahren gemacht. Einziger Hinweis ergänzend von mir zum Verwenden des M20B20 Zylinderkopfes:
Du mußt / solltest die kleinen 6 mm Bohrungen (ähnlich wie beim 130er Kopf beim M30 wie auch im Eta) rund um den Brennraum auf jeden Fall im M20B20-Kopf nachsetzen. So habe ich es gemacht. Geht wunderbar.
Dann hat man den Zylinderkopf montiert, die die vernünftigen Wellen aufnehmen kann und hat exakt die gleiche Brennraumform, wie beim 122 PS Eta. Zumindest hatte ich einen Eta ohne Motronik mit den Zusatzluftschieber auf dem Ventildecke. (ursprünglich mal)Dann habe ich alles mit der Peripherie des M20B20 zusammengesteckt und das SG 152 entsprechend umgebaut und einen Datensatz verbaut, der dem Motor gut steht. Ich denke er hat so um die 150 PS gehabt - vielleicht auch ein bißchen mehr. Ich habe es nie geprüft.
Da ich aus Kostengründen beim Teilsanieren vor 2 Jahren leider Zubehör (billig) Nockenwelle und Kipphebel verwendet habe, müssen diese Teile nun wieder neu.
Habe noch eine Welle liegen, aber hier wäre es zu klären, um was sich da genau handelt.
Aber vielleicht kommen wir hier zu einem ganz anderen Schluß, was man denn am besten nimmt, damit der Drehmomentverlauf schon recht gut ausgelegt bleibt. :cool:
Die 2,0 Liter Welle war nicht schlecht, aber es könnte schon etwas mehr kommen. Wichtig ist nur, daß es keine Welle ist, die erst im Bereich 3500-5500 1/min oder noch später munter wird.
Nachschleifen der Eta Welle sollte problematisch werden, weil die Eta-Wellen laut diesem Diagramm hier doch mehr Hub haben als die anderen Wellen - wie soll diese dann umgeschliffen werden??
Aber da kommt vielleicht noch ein besserer Vorschlag - vielleicht aus dem Bereich E21?? Dann ggf. die Aufnahme der Motronik wie beim M30 ändern???
@ Motorwilli,
so wie Erich es hier schreibt habe ich es aber auch gemacht - ich hoffe Du hast mich da nicht falsch vestanden. Mit der Eta-Welle kommst Du meines Eracjhtens nicht auf diese 150 PS. Ich denke, daß wird nicht gehen.
Wenn diese Charakteristik gut gefällt, dann mach klassisches Tuning und gut ist. Mehr kannst Du dann nicht machen. Wenn wir mit der o.g. Geschichte spielen, wird der ein oder andere NM auf der Strecke bleiben. Leider..
Ich dachte nur, daß es da ggf. noch bessere Wege geben könnte. Auch der Hinweis mit den Kolbenringen ist schon sehr gut. Dann taugt es def. nix, ihn dauerhaft höher zu drehen... Plausibel.
LG
Michael
Ich hatte das schon mal mit dem Michael angesprochen. Mir gänge es um
einen eta, der rund 260 - 280 Nm stemmt, rund 140 - 150 PS hat und nach
wie vor bei 4.500 U/min Feierabend macht. Das heisst, das Drehzahlniveau
soll erhalen bleiben. Und somit auch der Sinn des eta´s. Niedrige
Drehzahlen, viel Drehmoment. Und somit käme eine "normale" NW, wie die des
B20, schon mal nicht in Frage. Wenn überhaupt, müsste man die eta Nocke
umschleifen wenn die genug Futter dafür hätte...
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
