...ist mit Motronic aber nicht sooo einfach!
Eric65, Straubing, Thursday, 10.02.2011, 20:34 (vor 5757 Tagen) @ k27
Hallo Michael,
leider ist das mit der Peripherie der Motronic Motore nicht ganz so einfach und von zueinander kompatibel kann eigentlich nicht die Rede sein.
Selbst wenn man von den letzten 2L Motronicen Komponenten verwenden möchte, muß man sehr genau prüfen, ob das auch an einem B25 dran war. Alleine die Vielzahl der Varianten (Eingeber oder Zweigeber), mit oder ohne Zusatzsteuergerät Leerlaufregelung, einpoliger, zweipoliger oder gar dreipoliger Leerlaufregler, Kat-Steuerung auch hier ein-, zwei-, drei- oder vierpolig, mit oder ohne Sondenheizung,etc.
Hab das mal überprüft und ein B25 hat so gut wie kein Teil von einem B20 verbaut. Kabelbaum, Steuergerät, Einspritzventile, LMM, alles anders...(was natürlich nicht heißt, das es nicht passen könnte!)
Zum Spritverbrauch unseres 27i...ist natürlich enorm davon abhängig, wie weit wir die Verdichtung erhöhen können. Der 122PS eta war in Relation zur abgegebenen Leistung schon immer ein Säufer. Unter 9L/100Km konnte ich den nie bewegen, meinen 520i mit M20B20 aber mit 8,6L.
Wenn man als Option beim Motoraufbau von Anfang an ein verstellbares Nockenwellenrad in Betracht zieht, können wir auch deutlich über 3/10tel vom Kopf runterplanen.
Wieviel ist abhängig von der notwendigen Ventilfreigängigkeit im OT, also von der verwendeten Nockenwelle mit ihrem Ventilhub. Das müßte man mal experimentel ermitteln, wieviel sich die Ventie im OT noch drücken lassen und dann den Kopf auf Maximum runterplanen. Wenn deutlich über 1mm drin ist, kommen wir wahrscheinlich über 9.0:1, dann könnte der Motor auch sparsam werden. Ansonsten...20% Mehrleistung bei gleichem Layout = 20% Mehrverbrauch.
