Low Budget 27i für unter 1000Euro
Eric65, Straubing, Monday, 28.09.2015, 17:23 (vor 4067 Tagen) @ Morschel
also verstellbares Nockenwellenrad brauchst du nur, wenn der Kopf mehr als 3/10tel geplant wird (zur Verdichtungserhöhung) und wieder die dünne ZKD verbaut wird, sonst nicht.
Sportnockenwelle bis 292 Grad benötigt keine härteren Ventilfedern, wenn nicht höher als Serie gedreht wird, außer der Nockenwellenhersteller schreibt sie explizit vor.
Sauganlage vom M20B25 macht nur Sinn, wenn auch ein B25 Kopf verwendet wird. Die Ports passen sonst nicht zueinander.
Der Rest ist ja ausgiebig in diesem Thread bearbeitet worden...:-D
