520i auf 525e 122PS
etaAndy, Sunday, 20.02.2011, 13:33 (vor 5747 Tagen) @ NBH
Nim einfach den ETA Block und mach da einen 2,0l Kopf drauf :-)
... dann hätte sich das Problem mit den zwei Gebern zwar gelöst, aber wie
geschrieben wurde hält das 2 Liter Getriebe die 270Nm eh nicht aus ...
Naja, werde mal schauen ob ich irgendwo ein grosses Getriebe und ne
Kardanwelle günstig auftreiben kann. Ein Kumpel hat noch 3,25er Diff
liegen, somit wäre dieses Problem auch gelöst !
Wenn du nen 2l Kopf auf nem 2,5/2,7 er Block hast, dann ist die Drehmomentcharakteristik eh nicht die eines etas.
Sondern eher die zwischen M30B25 und M30B28.
Und die Fahrcharakteristik schätze ich auf zwischen M20B23 und M20B25.
Den Drehmoment konkret schätze ich auf 225nm bei 3500 U/min.
Und bei den Werten braucht man kein eta Getriebe.
Das stärkere Getriebe wird hauptsächlich nötig, durch die Kraftanwendung im unteren Drehzahlband (Z.B bei 1500-2500).
Gruß Andy.
