Tip am Rande
alpinweißer525e, Friday, 30.09.2011, 16:24 (vor 5525 Tagen) @ NBH
Habe mich nun entschieden, erstmal das M20B20 Getriebe eingebaut zu lassen ... mal sehen wie lange es hält.
bin kein Experte, aber evtl. wäre es sinnvoll, einen Ölwechsel mit ATF Dexron II zu machen, das ist beim Eta nämlich normalerweise drin. Könnte mir vorstellen, daß es dann länger hält.
Wilhelm
