Juhuuu jetzt gehts los Teil 2
... hole das Thema mal aus der Versenkung.
Der Motor ist jetzt zusammengebaut (wurde auch mal Zeit), diverse Teile wurden überholt und er soll demnächst auch eingebaut werden. Habe mich nun entschieden, erstmal das M20B20 Getriebe eingebaut zu lassen ... mal sehen wie lange es hält. Nun will ich die Tage eine neue Kupplung bestellen, aber nun die spannende Frage : WELCHE ?!?
Version 1 : Kupplung vom M20B20, passend zum Getriebe
Version 2 : Kupplung vom Eta bis 5/86 (der Motor is Baujahr 1984)
Version 3 : Kupplung vom Eta ab 6/86 (evtl. weil das Getrieb Bj 6/87 ist ?!?)
Habt Ihr vorab einen Tip, oder soll ich einfach mal auf Verdacht bestellen und sehen welche passt ?
Gruss NBH
