m30b28 "zündkabel belegung"
daß der Verteilerfinger nach Einrasten über dieser Marke am
Verteilerunterteil steht.
also das ist das ziel!?
ich danke dir aufs schärfste!!!
aber ohne zzp einstellen kann ich schon sehen ob er läuft, oder?
hat jemand zur fehlerquellen beseitigung noch eine übersicht wo welches
zündkabel auf die verteilerkappe kommt?
nur um ganz sicher zu gehen meine ich
Na ja...das Kabel von Zylinder 1 kommt eben an den Kontakt,der genau über der Markierung am Rand des Verteilerunterteils steht. Und dann gehts auf der Verteilerkappe gegen den Uhrzeigersinn nach der Zündreihenfolge 1,5,3...steht aber auf dem Zylinderkopfdeckel
Nun fehlt Dir aber die Markierung auf dem Zündverteiler...oder hast Du die Kerbe mittlerweile gefunden??
Du kannst den Verteiler natürlich auch einfach so einbauen,daß der Finger nach dem Einsetzen genau über irgend einem Zündkontakt der Verteilerkappe steht..daß wäre dann Dein spezieller Anschluss von Zündkabel für Zylinder 1..und von da aus eben gegen den Uhrzeigersinn nach Zündreihenfolge die anderen Kabel stecken.
