m30b28 "zündkabel belegung"
maakus, Magdeburg, Tuesday, 31.05.2011, 09:27 (vor 5647 Tagen) @ Günter
nene, ich bin auf arbeit und kann erst am nachmittag mal schauen!
mach ich den motor kaputt wenn ich ihn ohne zzp einstellen anlasse?
läuft der dann wie sack nüsse oder merkt man dann schon ob alles wieder i.o. ist?
mfg
markus
daß der Verteilerfinger nach Einrasten über dieser Marke am
Verteilerunterteil steht.
also das ist das ziel!? ;-)
ich danke dir aufs schärfste!!!
aber ohne zzp einstellen kann ich schon sehen ob er läuft, oder?
hat jemand zur fehlerquellen beseitigung noch eine übersicht wo welches
zündkabel auf die verteilerkappe kommt?
nur um ganz sicher zu gehen meine ich ;-)
Na ja...das Kabel von Zylinder 1 kommt eben an den Kontakt,der genau über
der Markierung am Rand des Verteilerunterteils steht. Und dann gehts auf
der Verteilerkappe gegen den Uhrzeigersinn nach der Zündreihenfolge
1,5,3...steht aber auf dem Zylinderkopfdeckel
Nun fehlt Dir aber die Markierung auf dem Zündverteiler...oder hast Du die
Kerbe mittlerweile gefunden??
Du kannst den Verteiler natürlich auch einfach so einbauen,daß der Finger
nach dem Einsetzen genau über irgend einem Zündkontakt der Verteilerkappe
steht..daß wäre dann Dein spezieller Anschluss von Zündkabel für Zylinder
1..und von da aus eben gegen den Uhrzeigersinn nach Zündreihenfolge die
anderen Kabel stecken.
