m30b28 "zündkabel belegung"
Aprilscherz, Saturday, 02.04.2022, 15:18 (vor 1688 Tagen) @ Aprilscherz
daß der Verteilerfinger nach Einrasten über dieser Marke am
Verteilerunterteil steht.
also das ist das ziel!? ;-)
ich danke dir aufs schärfste!!!
aber ohne zzp einstellen kann ich schon sehen ob er läuft, oder?
hat jemand zur fehlerquellen beseitigung noch eine übersicht wo welches
zündkabel auf die verteilerkappe kommt?
nur um ganz sicher zu gehen meine ich ;-)
Na ja...das Kabel von Zylinder 1 kommt eben an den Kontakt,der genau über der Markierung am Rand des Verteilerunterteils steht. Und dann gehts auf der Verteilerkappe gegen den Uhrzeigersinn nach der Zündreihenfolge 1,5,3...steht aber auf dem Zylinderkopfdeckel
Nun fehlt Dir aber die Markierung auf dem Zündverteiler...oder hast Du die Kerbe mittlerweile gefunden??
Du kannst den Verteiler natürlich auch einfach so einbauen,daß der Finger nach dem Einsetzen genau über irgend einem Zündkontakt der Verteilerkappe steht..daß wäre dann Dein spezieller Anschluss von Zündkabel für Zylinder 1..und von da aus eben gegen den Uhrzeigersinn nach Zündreihenfolge die anderen Kabel stecken.
Ist das so beim stehenden Zylinder korrekt(die Kabel ENTGEGEN Uhrzeigersinn stecken?
Ich hab Grad "nen Nagel im Kopp" habe einen E3 3,3Li mit TZA restauriert und der läuft mies, Zylinder 5 scheint nicht zu zünden und alle Kerzen nass.am stehenden Verteiler hab ich die Kabel im UZS gesteckt und lese hier dass es anders herum sein muss .ich hatte mittlerweile gelesen dass es irgendwann geändert wurde , vielleicht eben WEGEN der TZA von rechts auf links?
Danke Kay
PS: ist der gleiche Motor wie die frühen 733i im e23.
OK ist erledigt,dreht im UZS.
