m30b28 "zündkabel belegung"
super, du hörst nachher nochmal von mir ob/ wenn ich die markierung gefunden habe
ich hoff das ich den eisenklumpen am wochende zusammen bekomme und dann gibt es nochmal ne wasserstandsmeldung
bis dahin!
Nein...wenn Du den Zündverteiler wie beschrieben einbaust,steht der schon
so ungefähr 22Grad vor OT bei 2150U/min. Das nachträgliche einstellen des
ZZP mit Stroboskoplampe und externen Drehzahlmesser ist nur noch ein
bischen Feintuning.Du sollstest den Motor nur nicht heizen,ohne den ZZP
genau eingestellt zu haben(Überhitzungsgefahr)
...Du kannst den ZZP ja auch garnicht einstellen,ohne daß der Motor
läuft.
Gruß Günter
