Ich werd da gleich nochmal ran gehen...
Mit dem anderen Relais werd ich gleich mal testen und berichten...mal sehen, was da Sache ist...
Der Kabelbaum war geschnitten...genau hinter dem Fernlicht Fahrerseite... da war er zuende und es lagen 3 braune Kabel abgeschnitten rum. Da keins davon anders farbig war und ich keinerlei Masseanschluss weiter hatte, hab ich die 3 zusammen auf Masse gelegt.
Werde nachher berichten.
Was mich nach wir vor stutzig macht: Warum laufen die Scheinwerfer Wischer Motoren 3mal und bleiben dann stehen (was ja wohl auch so OK ist), aber erst bei 4. mal wischen macht es im Motor KLICK und auch nur dann läuft er auch wieder an, sobald ich den Reinigungsknopf am Hebel drücke? Dafür muss ich ihn aber mittels 2 Kabel manuell in die Endstellung nach dem 4.mal Wischen fahren...
Die Motoren sind definitiv von einem E28...war ein 524tD.
