Ich BIN da dran gewesen....
Und es geht nicht...ich versteh es nicht...
habe jetzt einen Kabelbaum von einem 528i genommen und den verbaut, da ich
ja dachte, mein Kabelbaum wär falsch...Nunja...das geht auf jeden Fall auch nicht.
habe mittlerweile rausgefunden, das das KLICK aus den WiWa-Motoren das
Signal schaltet, das die Scheinwerfer Waschdüsen aktiviert... soweit, so
gut.Der Stecker, den ich auf der Beifahrerseite fälschlicherweise als "GELB"
bezeichnet habe, hat nichts mit der Intensivreinigung zu tun. Es ist der
Blinkerstecker. Der Stecker, den ich meine, ich schwarz oder dunkelbraun
und sobald ich den anstecke, läuft die Pumpe der Intensivreinigung
durchgehend... das kann also auch nicht ganz richtig sein.Bin am verzweifeln...vielleicht sind meine beiden SWRA-Relais hinüber...ne
andere Idee hab ich derzeit nicht.Marco
allo Marco
1.)Stecker der Intensivreinigungspumpe abziehen
Geht die normale Scheinwerferwischwaschfunktion dann??..sprich,Licht an,Wischerhebel betätigen und die Motoren sowie zugehörige Waschpumpe laufen an??
Wenn ja,wird vom SWRA-Steuergerät,daß am Waschwasserbehälter sitzt,Spannung an
die Intensivreinigungspunpe durchgereicht. (mal am Stecker der Intensivreinigungspumpe nachmessen)
Da Du ja auch versucht hast,die Anlage mit einem normalen Wischwaschrelais zu betreiben,fallen Wischerhebel und Wischwaschrelais als Fehlerquelle aus
Kabelbaum hast Du auch gewechselt..fällt also ebenso aus.
Eigentlich kommt nur noch das Steuergerät als Fehlerquelle in Frage...hast Du eventuell ein anderes,das Du mal tauschen könntest??
Das Steuergerät könnte auch veratworlich sein,daß Deine Motoren manchmal nicht in Endstellung gehen.
Günter
