Das SWRA-Steuerrelais hab ich getauscht...
Kann natürlich nicht sagen, ob das zweite Relais auch kaputt ist.
ich hab jetzt mal den Stecker zum Relais sauber gemacht.
Wenn ich auf den Relaisstecker Plus gebe (wenn man drauf guckt oben links und untn rechts) bewegen sich die Motoren. Oben links laufen die durchgehend, unten rechts laufen die nur, bis beide gleich stehen. Quasi eine Gleichstellung beider Motoren, die dann aber irgendwo mittig auf den Scheinwerfern stehen bleiben...
Also die Verbindung zwischen Relaisstecker und SWRA-Motoren funktioniert. Auch die SWRA Pumpe läuft an, sobald es in den Motoren "Klick" macht und hört auch wieder aus, sobald es noch einmal "Klick" macht... das passt.
Hab vielleicht noch den Versacht, das ich die Motoren falsch zusammengebaut habe...aber dann hätte ich beide gleich falsch zusammengebaut, weil beide identisch an der gleichen Stelle stehen bleiben, wenn ich unten links auf dem Stecker Plus anlege...
Ich habe da irgendwo nen Fehlgedanken drin...ich komme nur nicht dahinter...
DAS MACHT MICH WAHNSINNIG!!!
Wenn ich IRGENDWIE beim ASPHALTFIEBER 2011 Treffen jemand mit einem E28 und SWRA sehe, dann klau ich dem mal schnell das Relais... vielleicht...ach...na, mal sehen...
