Ich BIN da dran gewesen....
Und es geht nicht...ich versteh es nicht...
habe jetzt einen Kabelbaum von einem 528i genommen und den verbaut, da ich ja dachte, mein Kabelbaum wär falsch...
Nunja...das geht auf jeden Fall auch nicht.
habe mittlerweile rausgefunden, das das KLICK aus den WiWa-Motoren das Signal schaltet, das die Scheinwerfer Waschdüsen aktiviert... soweit, so gut.
Der Stecker, den ich auf der Beifahrerseite fälschlicherweise als "GELB" bezeichnet habe, hat nichts mit der Intensivreinigung zu tun. Es ist der Blinkerstecker. Der Stecker, den ich meine, ich schwarz oder dunkelbraun und sobald ich den anstecke, läuft die Pumpe der Intensivreinigung durchgehend... das kann also auch nicht ganz richtig sein.
Bin am verzweifeln...vielleicht sind meine beiden SWRA-Relais hinüber...ne andere Idee hab ich derzeit nicht.
