Leckölleitung, Dieselrücklauf und Leerlaufprobleme
524td-slut, Tuesday, 05.07.2011, 23:06 (vor 5611 Tagen)
Moin,
ich fahre einen 524td und habe ein großes Problem.
Ich habe einen Motor mit 160tkm , der seit ich ihn eingebaut habe, im Standgas sehr stark ruckelt. Auch wenn man die Hand vor den Auspuff hält, spürt man, dass der Leerlauf unruhig ist. Ein Pott vielleicht nicht mitläuft. Auch hat er sich bei Kostandfahrt bei 40 bis 50km/h im dritten Gang immer sehr stark aufgeschaukelt. Nachdem ich damit 20tkm gefahren bin und diverses gemacht habe aber alles nichts gebracht hat, habe ich nun den Motor aufgemacht.
Folgendes habe ich erneuert: Zylinderkopf instandsetzen lassen. Also planen, Schafdichtungen neu, Ventilsitze bearbeitet usw.... Einspritzdüsen abgedrückt und alle Dichtungen erneuert. Aber große Fehler wurden nicht gefunden. Den Turbo habe ich überholen lassen, da die Welle schwer lief und er mit Öl gesaut hat. Auch hat der Motor neuer Kolebenringe und Pleuellager bekommen. Die Laufflächen habe ich neu gehohnt. sämtliche Filter und Öl sind neu. Förderbegin ist eingestellt.
Ich habe mir also einen richtig geilen Motor ausfgebaut.
Aber jetzt kommts: Dieses scheiß ruckeln ist immernoch da! soeine scheiße
zwar nicht mehr so stak, aber imme rnoch deutlich zu spüren.
Nun ist mir noch aufgefallen, dass die letzte Leckölleitung immer abfliegt! Ich kann sie erneuern aber sie fliegt mir immer wieder ab. Fliegt sie nicht ab, fliegt mir ne andere ab. Daraufhin habe ich spaßeshalber die Rücklaufschraube hinten an der ESP augeböhrt. Die hat original ne 0.55mm Bohrung. Ich habe sie auf 1mm aufegbohrt. Und siehe da!!! Das Ruckeln im Stand ist deutlich zurück gegangen. Zwar nicht ganz weg und immernoch nervig aber besser. Auch läuft der ganze Motor irgendwie weicher. Aber leider fliegen mir immernoch die Leckölleitungen ab.
Auch habe ich spürbar an Leistung verloren, was ich auf den nun kleineren Pumpeninnendruck zurückführe.
So, jetzt die Frage an euch? Warum ist das so? Ist vielleicht die Dieselrücklaufleitung zum Tank dicht? Ich habe da bloß nichts finden können? Woran könnte dieses Ruckeln noch kommen.
Ich weiß wie sich nen guter Diesel im Stand anfühlt. bin schon 2 524er gefahren und bei denen konnte man beinahe ein 2 Euro Stück senkrecht uf den Ventildeckel legen....davon bin ich sehr sehr weit entfernt.
Ich bin über jeden Tip dankbar.
Schönen Gruß
Heiko
