Leckölleitung, Dieselrücklauf und Leerlaufprobleme
woife, Wednesday, 06.07.2011, 21:47 (vor 5610 Tagen) @ 524td-slut
Hast du die Pumpe schon mal getauscht und der Fehler blieb gleich?
Dein Problem verhält sich wohl anders wie meins.
Was man noch checken kann ist der Vorlauf, das der 100% dicht ist und nirgens Luft ins System gelangt. Ist auch eher unwahrscheinlich, schadet aber auch generell nicht das zu testen. Wenn du noch einen durchsichten Schlauch zwischen ESP und Filter hast, dann sieht man schön ob Luft mitkommt oder nicht.
