Re: Dies und das (Allgemein)
525Rainer 525Rainer, Thursday, 13.11.2003, 18:08 (vor 8361 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Dies und das von Jan am 13. November 2003 14:43:24:
ich will morgen mal die komplette Rückbank heraus nehmen.
unterteil: mittige schraube lösen und einfach hoch und rausziehn.
lehne: 3 schrauben. links, mitte und rechts. lösen und dann gurte oben zur seite rücken und die lehne nach oben schieben (ist eingehängt) dann vorsichtig rausmanövrieren dass du dir mit den unteren metalllaschen nicht irgendwas zerkratzt. ich weiss aber nicht obs beim m5 anders ist)
der bremsverschleissanzeiger geht an wenn kein stromkreis mehr vorhanden ist. überprüf mal den stecker der am bremsblech eingehängt ist. vielleicht ist der abgesteckt? sind deine beläge noch gut?
setz deinen bruder in den wagen, motor laufen lassen und bieg mal am kabel rum. vielleicht ist da ein wackler. normalerweise wird das kabel durch die gummikappe des bremsenentlüfternippels geführt :-). vielleicht hat das jemand schlampig verlegt. mann mann mann.. das sind feinheiten :-)
Dann habe ich noch seit kurzen so ein surrendes Geräusch beim Fahren, allerdings hört das auf, sobald ich die Kupplung trete (also den Antribe trenne). Bekanntes Symptom?
Bin für jeden Tipp dankbar.
kommt das geräusch von hinten? vom diff?
ein kupplungsausdrücklager surrt nur wenn die kupplung getreten wird.
geräusche im netz beschreiben ist aber schwierig.
tschau rainer
