Re: erste Erfolge (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 14.11.2003, 20:37 (vor 8360 Tagen) @ Jan B.
Als Antwort auf: Re: erste Erfolge von Jan B. am 14. November 2003 20:06:02:
so, die Ursache für die Bremskontrollanzeige haben wir gefunden. Hinten hat die
Leitung mit den zwei kleinen Kabel am Rad geschliffen --> eins der beiden und
die Hülle waren völlig durch. Wenn man neue Kontakte kauft, ist dann da auch
das Stück Kabel bis zur Steckverbindung an der Halterung bei?
Ja, das Ding kommt im Stück inkl. Stecker. Dürfte 5 bis 10 EUR kosten.
Zur Not kann mans natürlich auch flicken :-)
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/ver-anz-geflickt-2.jpg
die suche nach den 0,7A geht indes weiter, an der automat. Antenne liegt es
nicht und auch sonst konnten wir keinen Verbraucher oder unerwünschten
Massekontakt finden...*verzweifel*
Audio-Kabel? Du hast da nicht zufällig einen Verstärker angeschlossen, der
ständig 700 mA Ruhestrom zieht?
