Re: Dies und das (Allgemein)
525Rainer, Friday, 14.11.2003, 00:16 (vor 8361 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Dies und das von Alex am 13. November 2003 19:19:34:
ein kupplungsausdrücklager surrt nur wenn die kupplung getreten wird.
Hey da irrst Du dich aber genau anders is es vielleicht ein Irrtum Deinerseits also das Ausrücklager der Kupplung Scheppert bei unbelastetem Zustand da es dann locker auf der Welle sitzt wenn die Kupplung getreten wird steht es unter Last und scheppert nicht mehr.
hallo Alex:
auszug aus "so wirds gemacht"
Störungsdiagnose Kupplung;
Geräusch bei betätigtem Kupplungspedal: Ausdrücklager defekt, Kupplungsscheibe schlägt an druckplatte
ich glaube dass es auch unter last "surren" kann wie auch scheppern so wie du es meinst.
beim ausdrücklager brechen vor allem die 2 flügel verdammt leicht ab. vielleicht machts dann auch schon geräusche.
falls das geräusch wirklich vom ausdrücklager kommt, so würd ich warten bis die kupplung hinüber ist und dann beides wechseln. so ein lager ist es die aktion nicht wert.
tschau rainer
