Re: erste Erfolge (Allgemein)
Jan B., Friday, 14.11.2003, 21:51 (vor 8360 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: erste Erfolge von Nico Hoffmann am 14. November 2003 20:37:15:
so, die Ursache für die Bremskontrollanzeige haben wir gefunden. Hinten hat die
Leitung mit den zwei kleinen Kabel am Rad geschliffen --> eins der beiden und
die Hülle waren völlig durch. Wenn man neue Kontakte kauft, ist dann da auch
das Stück Kabel bis zur Steckverbindung an der Halterung bei?
Ja, das Ding kommt im Stück inkl. Stecker. Dürfte 5 bis 10 EUR kosten.
Zur Not kann mans natürlich auch flicken :-)
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/ver-anz-geflickt-2.jpg
die suche nach den 0,7A geht indes weiter, an der automat. Antenne liegt es
nicht und auch sonst konnten wir keinen Verbraucher oder unerwünschten
Massekontakt finden...*verzweifel*
Audio-Kabel? Du hast da nicht zufällig einen Verstärker angeschlossen, der
ständig 700 mA Ruhestrom zieht?
Ne, an der Endstufe liegt das nicht, die hatte ich natürlich auch als erstes im Verdacht, aber der Strom fließt auch wenn Audio-mäßig alles abgeklemmt ist.
Ich hab auch schnell nen Foto vom durchgescheuerten Kabel gemacht, sieht so ähnlich aus wie bei dir, bei Gelegenheit lad ich's nochmal hoch.
Jan
